Columnas de visibilidad
La clase activa y la capa de diseño siempre están visibles. Puede definir cada clase y capa inactiva con los valores visible, invisible o atenuada. Puede definir estas visibilidades de forma independiente para el área de dibujo, las vistas guardadas y los encuadres. Para máxima utilidad, visibilidades de clase y capa de diseño pueden ser configuradas con las columnas Visibilidad disponibles en múltiples lugares en el cuadro de diálogo Organización, paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite) y otros cuadros de diálogo. Las columnas Visibilidad funcionan de la misma manera en cualquier lugar donde las use. La visibilidad configurada con las columnas está sujeta a las configuraciones de las opciones de clase y capa.
Para un flujo de trabajo alternativo, puede usar la herramienta Visibilidad para configurar visibilidad para la clase y/o capa de un objeto donde hace clic en el área de dibujo o en un viewport; consulte La herramienta Visibilidad.
Para cambiar la configuración de una sola capa de diseño o clase, haga clic en una de sus columnas de visibilidad. Para cambiar la configuración de numerosos elementos, haga clic en una columna de visibilidad como se indica a continuación:
Presione la tecla Ctrl (Windows) o Cmd (Mac), y haga clic en las filas de capa o clase seleccionadas.
Presione la tecla Shift y haga clic en la primera y la última fila de un grupo de clases o capas.
Presione la tecla Alt (Windows) u Option (Mac), y haga clic en cualquier fila para cambiar todas las capas o clases.
Al presentar clases en orden jerárquico (consulte Presentar clases en orden jerárquico), cambie la configuración de visibilidad de un encabezado de grupo para cambiar la visibilidad de todas sus subclases.
Columna |
Visible |
La capa de diseño/clase es visible; los objetos en esta capa/clase se muestran cuando otra capa/clase está activa. |
Invisible |
La capa de diseño/clase es invisible; los objetos en esta capa/clase se muestran solo cuando la capa/clase está activa. |
Atenuado |
La capa de clase y diseño está agrisada o inactivada. Los objetos en esta capa o clase están atenuados si otra capa o clase está activa. |
No guardar |
En las vistas guardadas, aparece una cuarta columna a la derecha de las demás en algunos cuadros de diálogo. Si la escoge, la visibilidad de la capa de diseño o clase no se guarda con la vista guardada. En lugar de ello, se usa la visibilidad de capa o clase al aparecer la vista. |
Visibilidad de capa o clase en el área de dibujo
Use el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación (se requiere el producto Design Suite) para configurar las visibilidades de clases y capas de diseño en el área de dibujo.
Pasos para definir las visibilidades de clase y capa de diseño en el área de dibujo:
Escoja la pestaña Capas de diseño o la pestaña Clases en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
Haga clic en la columna Visibilidad de cada clase o capa de diseño para definir su visibilidad.
Para ver los cambios en el dibujo antes de guardarlos, haga clic en Vista previa.
Los ajustes de configuración Opciones de clase y Opciones de capa también afectan la visibilidad de clase y capa de diseño en el área de dibujo. Consulte Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño.
Visibilidad de capa o clase en encuadres y en vistas guardadas
Use el cuadro de diálogo Organización para configurar las visibilidades de clases y de capas de diseño en viewports existentes y vistas guardadas. También puede definirlas al crear y editar clases, capas de diseño, encuadres y vistas guardadas, según lo descrito en los siguientes temas:
Crear clases y Configurar propiedades de clase
Crear capas y Configurar propiedades de capa de diseño
Creación y edición de estilos de encuadre
Cuando clases nuevas son importadas su visibilidad en encuadres, vistas guardadas y leyendas gráficas existentes es controlada por una preferencia de Vectorworks; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar.
En el caso de encuadres cuya visibilidad dependa del estilo, solo puede editar las visibilidades de capa y clase en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Pasos para definir visibilidades de clase y capa de diseño en encuadres y vistas guardadas:
Escoja una pestaña en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización.
Pestaña del cuadro de diálogo Organización |
Establece la visibilidad de |
Clases |
Clases en encuadres y vistas guardadas; si las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase, se deshabilitan el encuadre y las listas de vistas guardadas. |
Capa de diseño |
Capas de diseño en los encuadres y las vistas guardadas |
Encuadres |
Clases y capas de diseño en un encuadre |
Vistas guardadas |
Clases y capas de diseño en una vista guardada |
Escoja los nombres de una o más clases, capas de diseño, encuadres o vistas guardadas. Luego defina la configuración de visibilidad de las clases y capas de diseño.
En la pestaña Vistas guardadas, cambie la capa de diseño y la clase activas, así como las opciones de capa de diseño y clase.
Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa, una opción indisponible en la pestaña Vistas guardadas.
